依风1986
第43楼2013/10/06
楼主做的很详细了,不过安捷伦的ICP可以直接用MN在软件里面做,通过谱图变化可以很清楚看的到,这个只能选择MN元素吗,也是取绝大数情况,毕竟每个元素不一定都是最佳情况,你们的雾化压力竟然要260KPA,听过安捷伦工程师说一般雾化器适合压力在190KPA-210KPA之间,偏差不超过5%!
砂锅粥
第47楼2013/10/07
可以选其它元素做的,而且把待测元素都做一下会更好。我之前也只是做了Mn一种元素,找个时间试试17种的。
我们以前可能是由于雾化器本身性能有所下降,而且RF功率没达到设定值(估计是老化了),线圈也老化了(长铜绿了),所以雾化器压力要调到260KPa。现在一般调在230KPa。用推荐的200KPa左右几乎没法测。
