nixiaolong
第21楼2013/09/16
形成拖尾的原因还是比较多的,应该是不同情况应该不同对待
第22楼2013/09/16
第一要看你做的是什么东西;第二如果你用此柱子做其他东西也是拖尾的,那建议你更换柱子吧。因为你柱子前段已经被污染了,以前我们拖尾会重新装柱的,但是比较麻烦的,自己装的柱子寿命不长。
三人行
第23楼2013/09/16
可以列举两个例子。
第24楼2013/09/16
你说的重新装柱是指修补柱头吗?
jauny0000
第25楼2013/09/17
是的。你只要有柱子的填料,可以试着重装一下的。当时我们也是抱着试试看的心态进行处理的。
第26楼2013/09/18
修补柱头可以救急,以前经常这样做。
第27楼2013/09/18
我们是因为无聊,才试着看看的。因为我们液相色谱柱用坏掉的好多,没事情就拆掉研究研究。想不到重装还能用个一段时间,但是装的不好,柱效会降低的。这也算给公司省点钱吧。
碌碌阿峰
第28楼2013/09/19
流动相流速太低,导致样品分子的横向运动,同时是否与液相设备有死体积相关
第29楼2013/09/19
流速一般都为1.0ml/min。
