桌子下面少个八
第11楼2013/09/07
一般火焰的1%,石墨炉的0.5%。(体积比,即1%指1mL浓硝酸稀释至100mL)火焰的高一些关系不大,石墨炉要控制,以保护石墨管。
第12楼2013/09/07
如上面老师所说,ppm级的可以保存挺久的,只要密封好,一般一个月没问题,当然也分不同元素。像铅、铜、镉这些一般常温下一个月没问题。ppb级的一般建议现配。
高山流云
第13楼2013/09/08
我们也是用的0.5mol/l的硝酸
依风1986
第14楼2013/09/08
标液溶液储存起来,下次可以继续使用,配置QC,可以用来检验曲线
more_strange_miss
第15楼2013/09/09
你自己可以用新配的去检查原来旧的
hsz123456
第16楼2013/09/09
我们分析铅的标液用硝酸浓度是〔1+1〕 5ml。
