answerball
第21楼2013/09/06
是测样品的时候。
依风1986
第22楼2013/09/06
有些高盐样品应该还是比较复杂的
第23楼2013/09/06
按这个概念,应该不是问题的。可是为啥机器报警了。。
守一
第24楼2013/09/06
正常,我们进酸性汗液的样品也是如此的,应该是钠盐类的火焰颜色,看着红色,还有些黄色,金属盐的火焰颜色
Garvey
第25楼2013/09/07
测样品时,尾焰有颜色是正常现象。。。不必担心
第26楼2013/09/08
这样子啊,谢谢~~
秋月芙蓉
第27楼2013/09/09
这类样品基质氯化钠含量比较高
第28楼2013/09/09
个人同意这个说法
newjame
第29楼2013/09/09
观察下火焰,是不是有不正常的现象,如果火焰太长或者矩管很快变红那就估计是冷却或者气路的问题了。
blackyzzn
第30楼2013/09/11
试一下调大辅助气、等离子气流量,有助于保护炬管。但不要忘了从新调整观测位置
