dahua1981
第11楼2013/09/06
尼龙滤膜属于有机系吧
wsy18
第12楼2013/09/06
尼龙滤膜不适于一些强溶剂。
cleo728
第13楼2013/09/13
感谢各位的回答,首先回答大家的疑问!过滤溶剂为:甲醇、乙腈+水(1:1)、水、丙酮,都是常用溶剂,且都在尼龙适用范围,无论哪种溶剂过滤出来都有以上现象;询问艾杰尔的应用工程师,她们使用我们同批号的过滤器,应用到常用溶剂没有出现问题;
siluhuayu218
第14楼2013/09/13
建议你过完第一遍弃去过滤液,然后再过滤一遍,看看还有没有这种现象,如果还有,就不是针筒过滤器上的。
ECHO007
第15楼2013/09/13
要看过滤的溶液是否适合你的样品溶液。
第16楼2013/09/13
有没可能拿错滤头了。上个图来看下。
小V
第17楼2013/09/16
LZ您好,刚刚又问了技术部的同事,我们也是建议您过完第一遍弃去过滤液,然后再过滤一遍,看看还有没有这种现象呢。或者您是否可以提供一下您试验的相关图片呢,我们也好具体问题具体分析呢。
第18楼2013/09/16
有图可能更好分析
第19楼2013/09/17
是的。
yifan1117
第20楼2013/09/23
应该是滤膜没有选择好吧。
