尘
第11楼2013/09/08
是因为你这个蒸馏装置没冷凝回流啊,这样水分蒸发太快了
小虾米
第12楼2013/09/09
这个方法不错
zyl3367898
第13楼2013/09/09
你的蒸馏装置一次只蒸一个,如果样品多,要蒸到什么时候?
tang566
第14楼2013/09/09
样品多,就多架几个蒸馏装置,我现在的问题,这方法没开发成功。按标准方法来做,回收率偏低。
莫名其妙
第15楼2013/09/11
建议接蒸馏液用大的锥形瓶,可以尽量减少甲醛损失。
第16楼2013/09/11
蛇形冷凝管也可以换为直形冷凝管,,只要保证冷却水流速就可以了,这样可以加快实验进程,缩短试验时间。
第17楼2013/09/11
对比了下,蛇形冷凝管的可以防倒吸。
第18楼2013/09/11
后面会考虑用锥形瓶来做接收装置。
第19楼2013/09/12
只要接管不在液面下,应该不会倒吸
第20楼2013/09/12
我之前有釆用水封的方式。
