weixuxuan
第11楼2013/09/06
如果有多的减压阀可以更换排除下,曾经有减压阀波动引起检测器波动的案例
maqingtie
第12楼2013/09/06
1.气源问题,气路上加装捕集阱2.色谱柱里残留,老化色谱柱。
tlym
第13楼2013/09/06
把色谱柱接检测器这一段拆下来,用死堵堵上,看看是进样口这一段还是检测器这一段引起额~
nokia121
第14楼2013/09/07
有点象压力不稳,看看载气吧。
安平
第15楼2013/09/07
最好排除一下氢气空气的调节阀。
yeluohammen
第16楼2013/09/09
检测器的点火了没有哦??????
goodboy198766
第17楼2013/09/11
等待各位大神解疑
