じ★ひㄣ冬瓜
第11楼2013/09/21
这个应该很小的吧,手机外壳很薄的,拉伸也没多大力的,一般电子的就够,还有弯曲,压缩,应该都可以在一台万能试验机上实现的吧,希望买上后发个图上来让我们也见识一下做手机的试验机哈
水星
第12楼2013/09/22
做手机的试验机是不是量程要很小,要不然那手机岂不是都不合格了
wangsheng16
第13楼2013/09/23
有家厂商建议20kN的,用是绝对够用了,就是不知道是不是超过太多了,我计划是从薄板的拉伸断裂,弯曲测试,加上手机壳成品的拉伸,弯曲测试等都能做的目标来看的。。。刚从电子领域跳槽转到机械,好多不懂的地方。。。
沧海青城
第14楼2013/09/23
你是说大太多了么,那倒不至于,太薄了也不好操作啊,试样可以做成规格试样的
物理
第15楼2013/10/18
你如果仅仅做镁合金是有点大,但今后也有可能做其他材料的,所以大一点好。
jsr1314
第16楼2014/01/22
如果考虑到以后测试材料的跨度比较大,可以配置不同量程的传感器。如果测试产品比较单一,那就选择满足自己测试的就行了,不必浪费。
