zhoujin83
第11楼2013/10/24
如果是DAD检测器还可以看下紫外吸收曲线来判断。我突然想到还有一种办法可以试试,就是讲样品溶液和对照溶液混合并稀释至定量限浓度,然后进样,看看是不是能得到同一个峰。
