  • 安平
    第11楼2013/09/07
    最好看看色谱图,有详细一点的条件。
  • c244328649
    第12楼2013/09/09
    是的,不是这个问题,已经解决了
    尘(fjh26) 发表:要两只手拿针啊
  • c244328649
    第13楼2013/09/09
    是的,衬管有问题。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:进样垫如没装好会造成漏气现象,对于图谱来说所有保留时间都会变化。如果是有些时间对有些时间在变,则要注意进样器内的衬管等,包括进样方式,这个原因很难归述清楚。
