erongel
第11楼2013/09/06
谢谢你的回答,我的悬赏给你,要点哪里
xxmtf
第12楼2013/09/06
我们是直接用归一化法做,PMEAC工业级的纯度都挺高的
guohua
第13楼2013/09/06
外标法数据结果超过百分百是很正常的,就像滴定测纯度也有超过100%的数值。
Doraemon
第14楼2013/09/07
自动进样误差是2%,纯度这么高,不适合外标法做。面积归一化,或者带校正因子的面积归一化法。
安平
第15楼2013/09/07
最好详细描述一下。 面积归一定量,不会出现结果超100%才对。
ybdq
第16楼2013/09/16
这一定是国家标准指定的分析方法,用外标法标定主组份的含量。如果样品纯度高,误差是很大的,2%的偏差在色谱分析中是可以的。你可以考虑选择高纯样品的国标分析方法,采用减量法分析,就是分析样品中所有杂质的含量,然后用100%减所有杂质的含量求出样品纯度。
秋醉虞阳
第17楼2013/09/16
面积归一法来做比较简单
laidekeai
第18楼2013/12/26
同意16楼解答。越高含量的物质,直接测得话误差会很大。
molongwei
第19楼2014/01/03
内标法做吧
ie4680180
第20楼2014/01/03
稀释后再测吧。
