马克思的战友
第11楼2013/09/06
你安装好了再拆开,判断是否是安装就坏了。如果不是安装问题,进一个样再打开看看碎没有,判断是否进样造成的。
蓝是那么的天
第12楼2013/09/06
这个检查过的,没有碎渣。
原天
第13楼2013/09/06
检查一下是不是买了山寨牌衬管
心随逸动
第14楼2013/09/06
我用的是热电的,从没碎过。前几天在群里听人说他的岛津每次换衬管都会折断,我很难理解怎么会折断呢。今天上论坛,没想到楼主也会这种情况。
千层峰
第15楼2013/09/06
一般底部碎渣也是伤害下端,蓝天的是上端碎了,,
第16楼2013/09/06
确认过是在使用过程中碎的。
第17楼2013/09/06
这个应该不会的,都是从正规渠道购买的。
第18楼2013/09/07
是压碎形状还是热遇冷破裂形状?
第19楼2013/09/07
是从大概O型圈的地方裂开。
swgaogao
第20楼2013/09/07
还好不是蛋碎~可能衬管本身在制造过程的工艺出现问题呢小弟不才,衬管应该出厂应该也有质控吧
