守一
第11楼2013/09/06
那是,控制在这个范围时没错的,我们平时是振荡器设置20度萃取,夏天怕超过30度还会开空调
第12楼2013/09/06
这个确实是
baby073125
第13楼2013/09/07
电极的寿命影响pH计的寿命。并且电极是一个消耗品,需要定时更换的。
hou1210
第14楼2013/09/07
一般多长时间更换一次电极,有要求吗?
第15楼2013/09/08
一般是一年一次,使用频繁的话可能还要换的时间短。
莫名其妙
第16楼2013/09/11
氯化钾溶液比水的低,为什么?你们做了多少组实验来证明,氯化钾溶液在萃取前你们是否会调PH值,一般会调到多少?3级水的PH值不同,会否对最后结果有影响?
第17楼2013/09/11
这个通过实际测试来的,我们是用的同一个样品做的两种萃取液的对比,对测试中常见的几种样品分别进行的对比偏差在0.2-0.60之间,楼上如果根据有问题的话可以做一组对比看看,也许产品性质不一样结果也许对比的有差别。如果是那样的话欢迎楼上分享经验。说说你的看法讨论讨论也是不错的。
第18楼2013/09/11
实践出真知,还是做实验之后才能得出经验。
第19楼2013/09/12
是啊,我们一般先操作测试后在总结经验,经验本身就是建立在实践之上的。
xinye1210
第20楼2013/09/21
pH值测试过程中不确定度因素太多了。
