baby073125
第31楼2013/12/21
是啊,这个项目不太好做。
hou1210
第32楼2013/12/22
不确定度因素太多。
第33楼2013/12/22
是啊,所用的仪器及实验用水不一样结果当然也不一样。
xinye1210
第34楼2013/12/25
水萃取pH值参加能力验证的多不?
第35楼2013/12/25
不知道,反正还没有看到结果。
美人伴佳玉
第36楼2020/07/02
楼主,那我想继续问下前面群友的问题,用0.1mol/Lkcl 测试,你们要调PH么,按道理这个KCL就是中性的啊。一般配置好的0.1mol/L KCL 你们一般是多少数据呢,还有三级水PH的高低对测试结果的影响大不大的,按三级水要求是5.0-7.5,那这里误差就有2.5了。还有三级水存放时间长短对PH有影响么,我网上查了有说有 有说没有,所有挺疑惑,盼解答,谢谢。
石头雨
第37楼2020/07/11
KCL溶液对pH值测试来说相对还是比较稳定的。因为使用氯化钾溶液作为萃取也,能够增加溶液的例子强度,减少液接点位的影响,提高pH值测试结果的稳定性和准确性。我们一般不调pH值。
第38楼2020/07/11
关于三级水的存放时间,感觉有影响但是影响应该不大。主要是与空气中的CO2之类的反应,但是三级水一般加盖储存,影响应该不大。
