sgxy
第11楼2013/09/10
标准曲线的直和标准曲线的准,是两个不同的概念,做的直,并不代表做的准;但要做的准,必须要做的直。如果你的标液在稀释过程中出问题了,曲线照样能做到4个9,但这条线是不准确的。
专为学习
第12楼2013/09/17
质控样已到手,准备进行检查
秋月芙蓉
第13楼2013/09/18
质控样式比较贵的,日常检验中可用标准点回测的方法校验,不必每次都质控样
桌子下面少个八
第14楼2013/09/18
LZ说的这两个“有时”,是间隔多久的?早上一个,下午一个?
yangchengh
第15楼2013/09/21
期待楼主的反馈,谢谢
4kingssd
第16楼2013/09/23
我用的是普析TAS-990,也是这样,条件没改过,上午做曲线和质控样都行,下午在同一条件下再做同一质控样就不准了,吸光度变化大,求解啊!
ada003207
第17楼2013/09/23
有时候吸光度变化大也跟环境有关,比如轻微的震动
ouyan
第18楼2013/09/23
这个问题我也遇到过。同样是这型号的仪器。有时就没问题,有时一小段时间就不稳定。速来高人。求学习啊。
