sukiliang
第31楼2013/09/06
= =!艾玛,都吵到老板那里了,好在主管和技术负责人帮我顶着。主要是内个仓管比较二。今天主管也火了,说仓管这太子爷太二了,竟然怀疑我们暗箱操作,怀疑我们吃回扣!
第32楼2013/09/06
= =!这种鬼地方是不会调查哒!
wsy18
第33楼2013/09/06
那就做好准备与之拜拜。
千层峰
第34楼2013/09/06
再碰到这种情况,直接和老板说,这些仓底货风险大,不能用。不退货起码要换货吧!
第35楼2013/09/06
= =!问题是代购商直接找老板,老板下指令让我们收下的!当时那压箱货还是我们的仪器配件,送过来的时候那盒子不好看,上面的字都被磨了!
第36楼2013/09/06
配件只要能用都没法退。主要在标样试剂那些想办法拒绝(如买A品牌,结果来了个B品牌,或者浓度不对,溶剂不对,然后要求各种各样的证书什么的。。)。他们代购商退货也挺难的。退多两次他就怕了
ian.cheng
第37楼2013/09/06
上面有主管,副主管,没事,他们可以扛。按理说购买东西,你的上级这些人应该要签字的。
Jason-lee
第38楼2013/09/06
这种代购招标这种 本来就是图省事 一般来讲成本都会高一点的吧 也确实是容易出现问题的地方有人怀疑也属于正常 不过换句话说 是被迫离职还是自行离职 关键在于你想不想在这边做下去 或者说是不是一定要在这个地方做下去 不是的话那随他去吧 此处不留爷自有留爷处
光哥
第39楼2013/09/06
采购的不用管价格??这。。。左思右想似乎哪里有些不科学啊?
ionbaby
第40楼2013/09/06
两个原因:1、仓管是老板的亲信,秘密部队。专门负责关注这些事情;2、仓管本身受人恩惠了,结果却没有买以前的那家。
