    第11楼2013/09/06
    岛津的配件真贵,但别的进口厂家也不便宜。
  • ammscsg
    第12楼2013/09/06
    仔细想了一下,如果点火前报"makeup gas out of control" 的话,可能是尾吹气这一路堵塞了,检查一下尾吹气阻尼管是否断裂,导致流量大于设定值,从而报错;如果点火前尾吹气这一路正常的话,只是点火后突然报错,就要考虑是否喷嘴堵塞了,可能喷嘴堵塞导致H2气流出不顺畅,从而导致尾吹这一路压力上升,从而出现流量大于设定值而报错
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第13楼2013/09/07
    应该是硬件问题,需要保修的。
    可以先疏通一下喷嘴。
  • sdjnqcx
    第14楼2013/09/08
    感觉12楼说的有道理,电磁阀坏的话,应该在点火之前就报警,不可能得到点火时在报警
  • 安平
    第15楼2013/09/08
    尾吹的控制,点火前后都是打开的。
  • valorb
    第16楼2013/09/12
    尾吹气流量计失灵了是吗?
  • wajer
    第17楼2013/09/13
    升温时有打开载气的流量吗?
    jingjing00(v2659472) 发表:气相执行升温程序时时一切正常的 直至到手动点火才出现贴中的问题 如果是漏气的话 升温时应该会报警的吧
    仪器的问题是 当执行手动点火后 尾吹流量迅速就高于设定值 之后会出现DET makeup gas out of control 这个情况
  • langlang11
    第18楼2013/09/13
    联系厂家工程师
  • wajer
    第19楼2013/09/13
    点火时尾吹气是自动关闭的啊,点着火后才会打开载气流量
    wazcq(wazcq) 发表:点火时候可以把尾吹气设小,点火后再恢复
