jucsan2012
第24楼2016/03/21
《壹-产品概述--品牌《盛世宏博》
H-THRJ45网络温湿度变送器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP 协议栈,10/100M 自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作
模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控
制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
《贰-应用范围》
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
《叁-产品特性》
RJ45网络接口、10/100M 自适应
支持POE网线供,默认无
LCD大屏显示设计,大方美观。
瑞士进口二代高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能。
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
超强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
产品防护性能强,一级防雷保护。
《肆-产品功能参数介绍》
额定电压---DC9V~DC48V
测量范围---温度:-20℃~80℃
湿度-------0~100%rh
测量精度---温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃
湿度-------±3%rh 分辨率0.1 rh
输出接口---RJ45
通讯协议---MODBUS
通讯地址---1-247,
工作模式---可选TCP Server、TCP Client,、UDP
功 耗---<2W
开关量输出---可选1~2路开关量输出,默认无
数据记录-----可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
安装方式----室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸----90*95*29mm
