之前,是我少考虑了。因为我们公司检验的结果一般离目标上下限会有20%以上的差距,所以对我们来说结果偏差个10%没什么实质影响。你的担心是对的。
我们一直用日本关东化学的单标自己混配,证书一般不看的。
曾经找过canada和美国的供应商购买混标,价钱贼贵而且部分元素混标还不能提供。也就最终放弃了。
tang566(tang566) 发表:对于含有其它高含量的元素,还是需要注明下。
曾经就买到过一瓶某厂家生产的单标标液1000ppm,含有铬100ppm,但证书中没有注明铬的量。
用于与铬单标标液配制混标,导致铬元素的浓度比实际浓度偏大10%。
