秋月枫
第21楼2007/01/22
拿一个较大浓度的标准品,测样.然后,调解火焰头高度,吸光度最大一点就是了.然后记录,以后测这个元素在乙炔流量一定的时候就是这个高度了.
sail2003
第22楼2009/09/15
最近试验确实也遇到同样的问题,小弟看很多文献都是说要对原子化条件进行优化,而且燃烧器高度就是一个需要优化的参数,但我用的是Z-5000,我不知道其他仪器怎么样,在我这个仪器操作软件上面有可以调整的burner hight这个参数,同时仪器上面还可以手动调整燃烧器的垂直高度,但是到底使用的是哪个高度呢?小弟对此感到困惑,是不是像各位大侠说的一样,先调整好垂直高度,然后再设置软件上面的参数?
compassljp
第23楼2009/09/15
只能手动参数,软件上的那个参数只作为你打印报告时条件显示,更改那个数据对实际检测没有影响。
zhhp508
第24楼2009/09/16
我经常自己调节燃烧器高度,如果乙炔流量在2000以上的如钡,我一般就把燃烧器高度调高一点。这样可以提高灵敏度。
chemistryren
第25楼2009/09/16
这是因为相对来说光路更接近高温区了。
梦境重游
第26楼2009/09/16
如果仪器没有自动调整高度,就按你说的办。其实有自动调整,如果强调检出限、灵敏度等,也需要手动寻找最好位置
llypgt
第27楼2013/06/12
之前有在测试时出现过原吸的吸光度变化问题,但尝试改变燃烧器高度后发现重新测试标线时吸光值没有太大的变化,测量的值变化不是很大(我测的是高浓度的钠含量的,一共测了七组数据,每组二十个样),但是当燃烧器高度高于7mm及低于4.5mm时发现有负高压自动改变的问题,而且特征浓度由燃烧器最低至升高的过程中有逐渐降低的趋势,不知道你有没这方面的发现。其实每个元素测量时都有它特有的高度,可以去查查看,而且每种不同的仪器要求都有一点点的不一样,你可以看看你的那台原吸的说明书,以及附带的资料,里面会有你想要的东东哦,可以直接找领导要,一般都会是收起来的。
第28楼2013/06/12
我们这的仪器也是自动最佳化的,但我发现如果你之前手动的去调节了后,后面会默认你调节的为最佳化高度了,所以有点小纠结了。
第29楼2013/06/12
我们这的仪器也有自动最佳化的,但发现如果自己手动的去调节燃烧器高度后,以后再来调自动最佳化时就默认为你最后一次你手动调节的高度了。
