七月
第32楼2015/01/12
整个流程很不错,基本步步都跟着标准做了,很多操作的要点都把握到了。
我是个比较挑细节的的,楼主莫怪,有原始记录我看出了比较大的问题:此实验的检出限未达到标准的检出限5mg/kg!
曲线:y=0.01220x-0.0000,仪器吸光度分辨率0.001Abs,就假设0.001Abs响应为检出,试液检出浓度为0.08mg/L,按定容50ml,称样0.25g计算,检出限为16mg/kg。未达到记录上的5mg/kg。 而且这样看你的空白也就检出了~~~ 当然或者有人会说检出限不是这样算的,应该是什么三倍空白的标准偏差。确实是这样,我所说的只是大概的检出限,以仪器最低分辨来估算的。事实上严格意义上的检出限,其换算出来的仪器响应值肯定都是大于仪器吸光度的分辨率的。
这个数据应该是仪器堵了时的数据吧,如果仪器正常状态是这数据,那问题严重的了。
还有一点,数据表达。既然检出限5mg/kg,结果就不该是6*10这种科学计数法,应该准确到个位数。三个样质量都不同,尽管吸光度一样,结果也是有差别的,特别1号跟2号,质量都有10%差距了,结果怎么体现不出差距。一般土壤铬含量都是40~70mg/kg,都想这样些几十的科学计数法哪能看出土壤的差距。
