wnnzl
第11楼2013/09/12
如果说适用于测定哪些元素,那就得问问仪器厂商更明确了
wangjunyu
第12楼2013/09/14
一般还是按照样品的含量进行划分的
yxw_yu
第13楼2013/09/16
这个问题确实太大了,那就按照国标走。例如:在生活饮用水及饮用天然矿泉水标准检验方法中,Fe,Mn,Cu,Zn都是用火焰法检测,而Cd,Pb用石墨炉法。我查了下,Cd的要求检出限是5ppm,火焰法应该达不到(可以请厂家朋友可以提供下数据)。
第14楼2013/09/16
Cd的要求检出限是5ppb
青山宝石
第15楼2013/09/18
这是一个没有意义的问题,原则上任何一种检测手段都可以通过方法扩展或富集改变它的测量适用范围,只要能够接受由此带来的误差。当然原吸相对传统的容量法来说,它的相对误差较大。所以说对常量测定我们说不合适。对低含量元素的测定,由于允许相对误差较大,我们说可以使用原吸测定。理解职业,理解方法,理解原吸才能更好地应用它。
ouyan
第16楼2013/09/22
新人,来学习。。。。。
hahaxiao
第17楼2013/09/26
高手教我的,出现-1是灯电流过大或过小了,调整一下好了。顺路鄙视岛津客服,态度很不错,就是解决问题说不到点上。
青蛙嘎哇
第18楼2013/09/26
好的!
yqt_16
第19楼2013/10/01
我倒是有套资料,纸质版的在办公桌里,有没有电子版的记不清楚了,收假之后我在办公电脑里给你找找。
第20楼2013/10/08
