sgxy
第11楼2013/09/06
0.0014确实是两位有效数字,不过在计算时,由于样品的吸光度都是小数点后3位,在减去0.0014时,实际上4被舍去了,就成了0.001。我在写作品时大意了,把它说成了4位有效数字,谢谢你的提醒,我已经改过来了。
第12楼2013/09/06
相关系数不能进,这是标准HJ/T91-2002里规定的,但这是个推荐标准,不是强制标准。
尘
第13楼2013/09/06
张老师你被卖了呀,有你的名字
第14楼2013/09/06
一不留神,把张姐的隐私曝光了,不过你可以欣赏一下她的娟秀字体
听雨轩
第15楼2013/09/06
运算原则:在根据正确记录的原始数据进行数据处理时,有效数字的处理方法需按以下原则进行。a.加减运算时,得数经修约后,小数点后面有效数字的位数应和参加运算的数中小数点后面有效数字位数最少者相同。b.乘除运算时,得数经修约后,其有效数字位数应和参加运算的数中有效数字位数最少者相同。c.进行对数运算时,对数的有效数字位数和真数相同。d.分析结果有效数字所能达到的位数不能超过方法最低检出浓度的有效数字所能达到的位数。
老兵
第16楼2013/09/06
那个数字修约规则GB8170-87应该是2008版的。
hbnjzx
第17楼2013/09/06
这才叫牛人,不,这叫超级牛人
第18楼2013/09/06
将图片编辑了一下,不能把同事们的名字泄漏出去。
zyl3367898
第19楼2013/09/06
楼主可用美图秀秀软件,将图片中重要信息抹去,以防触犯他人隐私。
第20楼2013/09/07
兵哥眼光真敏锐,GB8170确实已经换成了2008版。但由于HJ/T91-2002是2002年发布的标准,所以它引用的GB8170是87版的,不过在数值修约方面,差别不大,变化很小。
