sgxy
第53楼2013/09/10
外审说的检验报告的数值要根据标准修约,我认为是外审专家没有表达清楚意思,或者是你理解的有偏差。检验报告里的数值是来自原始记录的,如果原始记录里的数值没有修约,你直接写到报告里,专家就会说你的报告没有修约,其实真正的原因是你的原始记录可能有问题。如果你做的是监督检验或者委托检验,那么检验报告里的数值是不用修约的,把原始记录里的数值直接抄过来就行了。只有一些有特别要求的检验报告,才需要对原始记录的检测结果进行再修约。至于你说的总含量超过了100%,我不太明白,你可以把你的其它数据也说一下,这样便于分析。
sgxy
第55楼2013/09/10
这个计算,依据的是有效数字运算规则。
如果99.995和0.00045是仪器直接测定的结果,是不可以直接写进原始记录的,因为这不是根据有效数字运算规则算出来的。你可以根据检测方法的计算公式,一步步按照有效数字运算规则计算,这样得到的结果才能写进原始记录。
