安平
第11楼2013/09/07
FID的响应取决于分子中碳原子的数目,如果正己烷和正丙烷两个样品的浓度相同,前者的响应是后者的两倍 对每个分子而言。
第12楼2013/09/07
FID对各种烃类的响应几乎一致 对质量而言。
zhongyao0601
第13楼2013/09/11
这个,好像意义不大吧?
valorb
第14楼2013/09/12
这个是不是要从FID的原理上去分析
lixingming
第15楼2013/09/17
例如甲醛就无响应? 可是 GB/T 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法中的第二法就是气相色谱FID填充柱法。
第16楼2013/09/17
symmacros
第17楼2013/09/17
甲醛在FID上是无法响应的,你不然试试?GB/T 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法中的第二法是用气相色谱FID填充柱法,但是要在苯肼作用下生产甲醛腙来测定的,不是直接测定。
阿宝
第18楼2013/09/23
首先应该从fid是质量型检测器来讨论,fid的响应和单位时间进入检测器的有效碳的质量有关,举个简单例子 每秒钟进入fid 1g CH4 和 1g的 C3H8,理论上信号值应该是一样的,你理解成 碳数越多 响应越大 是 不正确的
csc_0769
第19楼2013/09/23
这个问题我也问过,不过只能说是相关,没有绝对关系。这可能跟样品燃烧有关,还有燃烧的完全程度。
rookies123
第20楼2016/12/30
浓度有不同的表示方式,比如同样1mol的丙烷和己烷,己烷的响应应该是丙烷的两倍,因为碳原子数是2:1.如果都是1g的丙烷和己烷,丙烷的碳的质量是12*3/(12*3 1*8)=0.82g,己烷的碳的质量是12*6/(12*6 1*14)=0.84g,两个是差不多的,其实按照烷烃通式CnH2n 2计算,碳数越多差异越小。碳含量最小的甲烷12/(12 4)=0.75,越往后碳含量越趋近0.86。所以相同质量下烷烃响应差不多。
