守一
第11楼2013/09/09
60mm是漏斗口直径吧,插进容量瓶的嘴直径我们要7mm才行,我们容量瓶口9mm的
依风1986
第12楼2013/09/09
应该有这规格的,可以找厂家定做啊!
第13楼2013/09/09
我们是订做的
第14楼2013/09/09
那是可以,对于漏斗直径,不要偏差太大就可以了
odiotboy
第15楼2013/09/12
试试用提前清洗干净的玻璃滴管转移呢?
无忌的糖葫芦
第16楼2013/09/14
我把酸赶到0.5至1ml,直接往里面倒就好了呀,我也是100ml的罐子,就一滴试样,方便操作的很。。
tianxuzi
第17楼2013/09/21
很简单的事情啊准备一个软管一头连接到漏斗,然后找一个滴管,把橡胶帽去掉,连接到软管上。这样滴管的细口端就可以放进容量瓶了。
第18楼2013/09/22
玻璃滴管?移取吗?有难度
第19楼2013/09/22
直接订做合适的漏斗(可以直接插进容量瓶口)更省事啦
第20楼2013/09/22
如此,太复杂了,要是样品很多的话?
