zhangsong0801
第12楼2013/09/08
RF也是有使用寿命的
我使用的是PE 的5300,RF的功率为1300,基本不熄火,一般开机之后,运行一小段时间就会开始读空白跟标样,空白的强度正常吗,会不会不是标样的问题,比如雾化室堵了,气路稍微有点漏,刚好读到那个标样的时候熄火
zwjnyr
第15楼2013/09/11
其实熄火的是标准液,用来做标准曲线的。
维护做过很久了,一直没这个特性试样熄火的现象。
不过这两天总下雨,湿度一般在55-65RH,会不会造成特定元素熄火呢?
顺便求一个数据:曾经看到过很多元素被激发成等离子体所需要的能量,每种元素不同的。
我在怀疑,是不是因为Bi或者Sb元素需要的能量高,而RF功率不足引起?[/quote]
ICP测锑无问题,Bi没测过,应该和元素无关。
快泵时进样量大,可提高雾化气流量,并检查雾化室是否有积液,
排废管是否顺畅?可调节泵管夹加速排废液。[/quote]
进样条件和之前一致,一直没有问题。雾化器雾化室也没发现有异常。
所以怀疑仪器可能内部什么硬件性能有所变化(毕竟用了8年了),导致同样的分析条件下,部分元素出现了熄火现象(怀疑Bi或者Sb对分析条件的要求比其他常见元素严格一点)
在尝试增加了RF功率,其他条件未变更后,目前正常,还要再观察一段时间。
继续求一数据:各个元素跃迁的能量表。。。从这个表格或许可以发现端倪。
