生活就这么美好
第21楼2013/10/11
应该是指使用记录吧
第22楼2013/10/11
前处理好的话,应该还行的
第23楼2013/10/11
这个不一定吧
第24楼2013/10/11
所以这个监测还是很有难度的啊
zj2635
第25楼2013/10/12
只要按照GAP种植,农药使用记录是肯定不能少的。关键是GAP种植基地是否适合每一种中药材?
第26楼2013/10/12
我最近了解到农残的监测是比较麻烦的,干扰因素较多。
第27楼2013/10/12
还是应该先在技术上取得突破,然后真正起到示范作用,这样监测才有针对性。
第28楼2013/10/12
是的,还是需要技术的突破的
第29楼2013/10/12
这个管理不可能完全到位吧
第30楼2013/10/12
都有哪些呢?
