houjjun
第31楼2013/09/25
一般有准确性、可靠性、灵敏度,具体线性得好,重复性得好,检出限得低
依风1986
第32楼2013/09/25
可靠性如何理解,如何做?
第33楼2013/09/25
比如该方法在任何满足条件的情况下都可用
第34楼2013/09/25
第35楼2013/09/25
那需要给出很多条件下方法适应性如何?
第36楼2013/09/26
是这样的
yifan1117
第37楼2013/09/26
特例是肯定有的,正常的这些就行。
第38楼2013/09/26
有些如加标回收率就是不行
dahua1981
第39楼2013/09/26
这和物质的性质有关
第40楼2013/09/26
有些物质基体效应影响比较大
