白水山石
第14楼2013/09/16
ATR的单次光程与多种因素有关,特别是入射角、晶体折射率、被测样品的折射率和样品与晶体的接触情况等。同时不同波数下的入射深度也不相同,在中红外的检测范围内,在其它条件相同的情况下,其入射光程在最大波数和最小波数间可相关一个数量级,这就是为什么在ATR检测时要进行ATR校正的原因,如果是总的入射光程的话还与晶体的长度有关。但一般来说,单次光程在高波数下在一个微米左右,在低波数下可达十几个微米左右。
ATR的检测限我看过一些资料的说可以达到ppb级,我是没做过这么低含量样品的分析,以前听一老师说用红外可以检测出化妆品中的石棉,但我没见过这个谱图。我觉得这个检测限应与检测的体系相关,与检测样品的特征峰所给的信息有关,但总的来说,如果要对低含量的样品进行定量,红外还不是最佳的方法。
白水山石
第16楼2013/09/25
ATR的部分应用
一、液态组分的定量分析:减少了应用红外样品池分析时的复杂操作过程,特别是要进行液体组分的定量,应用ATR法能保证同一分析体系中不同浓度的样品有相同的入射深度。现在这一应用已非常广泛。
二、用透射法不易制样的样品,如纤维、橡胶、纺织品、涂层等。上述样品如果用透射法,样品的制备是很烦琐的工作。
三、样品的原位分析:可在不破坏样品的基础上,对样品进行分析。
四、在线分析,将ATR晶体当成反应容器的一部分,可以进行高温、高压或其它状态下的在线分析。
五、膜材料的分析,通过改变入射角,可实现不同层数的膜材料分析。
六、。。。。。。。。
欢迎大家补充!谢谢!
白水山石
第20楼2013/09/25
补充一点,ATR现在广泛应用于便携式红外中,A公司和B公司的便携式红外的主要分析手段就是ATR技术。
