haypiny
第11楼2006/07/27
按9楼说的没错,一般石英的比色皿做得精致些
东木
第12楼2006/07/28
一般会有标记的不行就测一下吸光度,玻璃的紫外有吸收
狗狗乖乖
第13楼2006/07/28
可以通过手感来区别石英的要滑石一些
paul_zh
第14楼2006/07/30
同意前面所讲的在紫外光区进行鉴别
gavinpeng26
第15楼2006/08/04
玻璃比色皿和石英比色皿的区别:1、正规的玻璃比色皿标有G(glass玻璃),石英比色皿标有Q(quartz石英);2、如时间稍长可能磨掉,比对在紫外区以空气为空白的透过率检测数据:在 波长250nm处,好的石英比色皿透过率大于80%,最小也有70%以上;玻璃比色皿一般不会超过30%。是否还有更直接的办法呢?用手感的方式我试过,可能是经验不足区别不开。
ant00
第16楼2006/08/04
在420nm处测吸光值,玻璃的要明显大于石英的。
zhangxiqi
第17楼2006/08/04
石英皿多标有“S”
第18楼2006/08/05
用手感的方法要有经验才行我以前的老师能100%区别,我试过几次,绝大多数能区别,熟练了就节省了很多精力和时间
夕阳
第19楼2006/08/05
我的经验是:将光度计的波长设定为250nm,测量模式为吸光度,调零点后将比色皿插入到样品一方槽内(指双光束仪器)此时吸光值小于0.07Abs的是石英制品,反之是光学玻璃制品。注意:比色皿一定要清洗干净。
xiaoxiangwen
第20楼2006/08/09
长知识!!!
