单走一个泵,压力正常,调节到10:90,压力波动不可见,15:85,轻微波动,当两者比例相当,波动最大,怀疑是混合器的问题
hnteng(hnteng) 发表:看了下,波浪0.3分钟一个,也就是18秒一个.这种情况通常是混合不良所致.
阀的问题居多.当然,也有可能是气泡的问题.
建议:
为排查混合不良的原因,可以把水相的泵流速设为0,只跑有机相,如果还出现波浪,则有机相阀的问题居多.如果不出现波浪,说明水相泵有问题.水相泵有问题则有两种情况,一种是有气泡,另一种是阀的问题.一个个排查.通常有机相含气泡导致基线不平的情况相对较少.
