秋月芙蓉
第11楼2013/09/10
仪器的自动稀释倍数是可以设置的,所以应该知道;你可以手动稀释上机做做
无忌的糖葫芦
第12楼2013/09/11
哦,那我再去软件商找找稀释倍数的设置在在哪里。3q
sgxy
第13楼2013/09/11
让仪器稀释?准确度有多大?我们平常稀释溶液,容量瓶、移液管都是经过检定的,有计量依据。但让仪器自己稀释溶液,原吸检定的时候没有这一项啊。所以仪器稀释,没有计量依据。
冰山
第14楼2013/09/12
怎么会没有依据?稀释其实跟自动进样是亲戚关系。自动进样当然必须是准确的,然而稀释却也只是从原来吸取20ul样液变成吸取比如5ul样液再加上15ul稀释液,就是这样了
故乡的一片云
第15楼2013/10/23
可以粗测一下定容后的浓度,然后有目的的进行稀释,确保稀释后的浓度在曲线范围内
henkyq
第16楼2013/10/23
我觉得可以自己手动稀释,心理有底,这样下次在遇到,就有具体数据可以参考了
