Easy-Boy
第11楼2006/07/28
进样量过载
水管修理工
第12楼2006/07/28
老大,传个图看看先
Hankison
第13楼2006/07/28
这个方法可以试试,以前我就用这个方法解决过类似的问题。
nflixiao
第14楼2006/07/28
1、保护柱或分析柱污染:取下保护柱再进行分析。如果必要更换保护柱。如果分析柱阻塞,拆下来清洗。如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施。如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱。2、样品溶剂不溶于流动相:改变样品溶剂。如果可能采取流动相作为样品溶剂。
