沧海笑
第11楼2013/09/10
但是调谐后又正常了,慢慢又不正常了
原天
第12楼2013/09/10
升温程序和柱子是怎样?
第13楼2013/09/10
初始50°C,速率10°C/min,升到150°C,柱子是HP-5MS
第14楼2013/09/11
50度没有停几分钟么?
第15楼2013/09/11
停了两分钟,顺便问下,为什么开始的时候要停几分钟呢
第16楼2013/09/11
你用HP-5的柱就不好分开的,最好是用极性柱。建议在40或45度停个三五分钟,升温速度再慢一点。
荆棘鸟之歌
第17楼2013/09/12
使溶剂在柱头冷凝,样品再次在柱头溶解聚集,减小了空间分布长度,使色谱峰变窄,即是溶剂聚焦。
第18楼2013/09/12
哦,谢谢
