hw0178
第21楼2013/09/17
朱老师,像他这种连有FID,柱子流量你一般设定多少?我们60m DB-WAX柱子,用的流量是1.7ml/s,然后按照软件计算出来FID:MS的分流比0.75:0.75
erge
第22楼2013/09/17
内径一样,长度不一致,一根好像是0.6m左右,另一根0.4m左右吧。
第23楼2013/09/17
有没有可能有的化合物在EI源下就不出质谱信号呢?
symmacros
第24楼2013/09/17
和你的柱流量差不多。
第25楼2013/09/17
这个算就是用agilent的工作站算的吗?
第26楼2013/09/17
检查一下分流装置的连接是否合理通畅。
will6551
第27楼2013/09/17
應該是EI無法離子化樣品,曾經打過FID有訊號,GCMS沒有訊號的樣品
第28楼2013/09/18
不是的,有两个专门软件算的
第29楼2013/09/19
是啊,您测的是什么类型的样品呢?最后怎么解决的啊?
第30楼2013/09/19
这个一般是不会的或极少,因为FID和MSD(IE)都是离子化检测器,只是MSD(EI scan)的灵敏度可能会比FID低些。是不是GCMS的浓度不够呢?
