yinapple
第11楼2013/09/13
这样一来对于测定总砷时,pH的细微变化是不是也会对结果有影响了
守一
第12楼2013/09/13
经常负值的话要考虑下空白问题
冰山
第13楼2013/09/13
经常出现同一个样第一次测是负值,过会儿再测就成正值了,这是怎么回事啊
青山中月
第14楼2013/09/16
楼上不错了,我直接是0,只要低于标准系列第一个点很多的,都显示为0 ,样品荧光强度减去空白后就很小,拿标准系列最低点检验荧光强度还行,基本一致,我倒是想他出负值啊。是不是仪器设置问题啊,求解决。
大蔚
第15楼2013/09/16
楼主是做什么的啊?可以自己试验然后出报告啊。不过平时都是AFS与液相联用做的形态分析。
第16楼2013/09/16
大蔚是AFS的专家啊,我平时就是使用AFS而已,不是做科研的,所以没有太多精力,也可以说没有那个能力做相关方面的研究
第17楼2013/09/17
俺不是专家哈,我妈是从事化验工作30来年滴,她是专家。俺是背靠大树好乘凉。也是从事分析仪器行业没有多久的菜鸟。多交流哈。
gxq1024
第18楼2013/09/24
楼主想法是好的。不过以目前的控制pH手段,貌似操作起来太难了吧。目前的形势来讲,还是与液相联用更可行。不过不排除未来会有很好的发展。
wangjunyu
第19楼2013/09/29
不是加入硫脲和抗坏血酸都把五价还原成三价了吗
第20楼2013/09/29
在消解液中加入硫脲和抗坏血酸的最终浓度都是1%,应该是够了啊
