lbgdut
第11楼2013/09/10
信号放大?你指的是谱图的纵坐标吗?
飘殇
第12楼2013/09/11
是啊,如果放的很大的话有一点差别是没什么关系的啊。
suda2009
第13楼2013/09/11
如果只是基线低,但是恒温的时候能在同一个条水平线上,就没有什么问题,如果恒温的时候降低,那就一般是漏气了
第14楼2013/09/11
哦,恒温时不会降,只是样品与样品间不同而已。
第15楼2013/09/11
恩,那应该是我多虑了。
oranbp
第16楼2013/09/11
恒温时不降,只是样品间个别不同,那应该就没问题要是基线走着往下漂,就是漏气了
第17楼2013/09/12
知道了,谢谢!
valorb
第18楼2013/09/12
如果变化不大的话,属于正常
