wulin321
第11楼2013/10/04
这个是要缝合的,缝三边就可以,筒子状的
baby073125
第12楼2013/10/05
那么测量的时候应该如何测量,任选一面就行吗?
第13楼2013/10/06
如果双层的是一样的,那就选一面就可以,比如说双层,就是两个单层缝制在一起的
第14楼2013/10/06
不用四面缝合吗?
Gavin1119
第15楼2013/12/31
缝合后双层测试
第16楼2013/12/31
这样的话应该有平摊不匀的情况!
柠檬心酸
第17楼2013/12/31
两层测试测试什么?
第18楼2013/12/31
仪器也能评定色牢度吗?
第20楼2014/01/02
针织样品测试很多都采用双层,有些测试半成品的样品也会
第21楼2014/01/02
所以说针对不同的产品测试的方法也应该变通。
