依风1986
第21楼2013/09/11
排风罩下方装扇叶,没见过啊!
洛神的忧伤
第22楼2013/09/12
恩,我们在安装仪器的时候是安装工程师给测的,排风口风速大于5m/s。
第23楼2013/09/12
装的高度也要达到要求
第24楼2013/09/12
恩,不知你们定期测试风速吗?据说通风口风速大小也会影响到测试的精准度的。
第25楼2013/09/12
没有,装机时候测
sasha
第26楼2013/09/12
半个小时没开对仪器应该没什么影响,但是很多酸气,废气不能及时排出去对仪器操作人员的健康会有些影响,更长时间不开通风,可能会导致熄火
第27楼2013/09/12
你们检测人员在检测室内长待吗?
守一
第28楼2013/09/13
确实有可能会熄火的
zwjnyr
第29楼2013/09/13
看到这个题目,想起前几年的事情。icp的排风装机的时候测定过,符合要求。大概2年之后,仪器的光纤频繁出现头部熔融的故障,以至于检测不到点火而无法分析,中间也更换过一根新的光纤。持续的几个月,现象一直存在,工程师来修理也没有彻底解决这个问题。后来一次干脆施工把排风增强了,故障再也没有出现过。所以说,排风不开对光室的温度肯定会有影响,严重的话肯定会造成仪器故障。
第30楼2013/09/13
我做的时候都是从头盯到尾的,一般我都会在仪器那屋待着,因为我办公也在那屋,呵呵
