NY/T761 标准第三部分液相 进样量也是20ul为什么公式里没有体现出来呢? NYT1275-2007 的公式理解不了。
雾非雾(mcds) 发表:NYT1275-2007 的方法中公式原理和NY/T761中的是一样的,只不过又加入了一个进样体积,因为NY/T761方法中进样是1uL,而NY/T1275的进样量是20uL,所以NY/T1275要除以进样量折成1ul里的。
因为从进样后通过峰面积比值算得的目标物的量是1ul进的样里的,所以首先要乘以定容体积V3,这个目标物量的值是由从上清液中取10ml,然后氮吹得到的,所以要除以V2,这样得到的是上清液中的目标物每1ml中目标物的量,因为该方法中默认上清液(主要是乙腈)的体积和提取溶剂总体积是一致的,所以要再乘以V1得到所有提取出来的目标物量,再除以样品的质量就得到该样品中目标物的质量分数了。
