jorhanm
第12楼2013/11/03
你做的标准曲线是单点稀释作标准曲线还是配制多点做标准曲线,如果是配制多点做标准曲线我个人认为有以下几个原因,你可以试试分别排除。
1:你的预热够不够充分,你可以做完标样再测一下其中的低浓度标样,看看荧光值差得大不?如果荧光值差别大请再预热一下灯,或者看看灯是不是寿命终结了,可以换一之Hg灯试试。
2:有可能是炉子中的加热电阻坏了,你可以测一测其它元素比如说砷,看看其有没有问题,以此来了解是不是仪器问题,或者是不是加热电阻的问题。
3:你用的还原剂浓度有没有问题,加KOH没有,有可能是你的还原剂浓度过低,你可以加大还原剂的浓度试一试,或者换一瓶新的新的还原剂加大浓度试试
4:你用的消解办法是什么?是不是微波消解,如果微波消解有没有赶酸,注意微波消解赶酸很重要,因为如果没有赶酸由于你的空白没有有机物,所以酸基本不消耗,而样品里有有机物将会消耗部分酸,这就会导致你的空白比样品高,这也是上一步叫加大还原剂浓度的原因,如果赶酸请注意控制温度。
5:检查排液管有没有问题
