symmacros
第11楼2013/09/11
可能要多走几次。
千层峰
第12楼2013/09/11
老化最高温可以用320度,保持30min。在程序升温中最高温设定到320度,保持5min,或许你的问题就解决了。因为PAH大都是高沸点的物质,容易有残留,所以程序升温后阶段要用320的高温。一般5MS都能轻松承受320度。
gu4444
第13楼2013/09/11
我先试试,谢谢您!
tianqi20
第14楼2013/09/11
如何确定是柱流失?
第15楼2013/09/11
还是不行……崩溃了……难道是新柱子的问题?
蓝是那么的天
第16楼2013/09/11
结构上看是硅氧烷的峰,不过TIC的峰型有点不像柱流失,楼主有换过衬管隔垫试试吗?
荆棘鸟之歌
第17楼2013/09/12
你的PAH升温程序最高到多少度,老化程序就比这个温度高10度吧,重复多几次,老化程序前面200多度可以升温快一点,后面温度升的慢一点
hfang2005
第18楼2013/09/14
到MS的TIME PROGRAM 查一下是否在30min左右设置了检测器的电压(kV)的切换。如果在TIME PROGRAM 设置检测器的电压的升高0.2~3KV, 就能解释所有现象了。
第19楼2013/09/14
没有看见过柱流失在某个特定时间,突然上去的现象。
