jauny0000
第31楼2013/09/12
直接进空气都有的
第32楼2013/09/12
我把柱子烤了很久,这时候的峰是很小了,但还是有的,丰度在1200。到了早上我再进一针溶剂空白,居然又很大了,丰度竟然到了90000。那这是不是进样口有问题了啊?看来我得全部更换掉才行了,排查好麻烦啊。
千层峰
第33楼2013/09/12
1200可以接受。应是溶剂含塑化剂。
odiotboy
第34楼2013/09/12
有没有可能是你之前进了高浓度的样导致离子源被污染了?实在还不行,就停机,清洗离子源试试吧?
第35楼2013/09/12
这是最后的考虑,先排查其他看看。
第36楼2013/09/12
好奇怪,我只要仪器什么都不进,停在那边,过会再进样,这塑化剂残留又大起来了。连续进样没什么,它的丰度很低,过会进样丰度就变大了,这是奇葩了。
第37楼2013/09/12
我过1h进样,丰度又到35000了。真的要全部清洗过了。还是第一次碰到这种情况,尽然污染这么严重。
goldendays
第38楼2013/09/12
你进样针换新的了吗?不进样直接按程序升温是否还有塑化剂?没有的话应该是进样口或进样针污染了吧。
Fans430
第39楼2013/09/12
我觉得最有可能是衬管垫圈含有塑化剂,进样针的污染最不可能。
z17148372
第40楼2013/09/30
垃圾试剂吧,换别的试剂试试
