水源守护者
第31楼2013/09/22
如果是这样的话,建议把题目改下因为你这个形式是论文,不是你们内部的参考资料,在没有说明的情况下,一般认为对所有水样适用
第32楼2013/09/22
你可以自己算下1ng相当于多少倍原样品浓度
水星
第33楼2013/09/22
一般我加入原样品浓度的50%~100%
第34楼2013/09/22
不需要,虽然说我们测定的主要是饮用水,但是这个方法包括干扰的消除均符合所有水质,而且加标样也是实际样品,不过是我们的水样基体小,换用其他较复杂的水,可能回收率达不到我所测的效果,其他没有影响啊
第35楼2013/09/22
就是因为饮用水中的基质太简单,换用不同类型废水才能说明问题,所以如果不加说明,这里还是存在漏洞的。
第36楼2013/09/22
也就是说原样品只有0.25ml?
第37楼2013/09/22
我晕,只是浓度单位你能看到体积是多少,我说的是样品浓度
第38楼2013/09/22
回头可以针对不同废水的基体干扰搞搞
