tutm
第11楼2013/09/13
不知楼主是要购买使用仪器,还是在设计制造仪器,不清楚为什么会问这几个问题?上面其实有版友(6楼和8楼)都说了,不知楼主和上面这位版友是否理解了
桌子下面少个八
第12楼2013/09/20
像前面版友所说,流通池只是起在在线测量的作用。
xuxin_3682
第13楼2013/09/29
流通池一般就是一个抽吸装置,跟原吸里的火焰雾化器前端差不多。 大多使用在大批量进样上吧。 另外,版友说的短光程,可以使用微量比色皿或者短光程的吧?
zhhf6261
第14楼2014/07/31
流通池:1、作为微量进样,因为常规的比色皿正常检测需要一定量的试剂才可以让光线通过被检测器检测到。流通池则可以针对一些获得样品比较麻烦的(比如生物试剂)2、连续进样:可以在不同条件下检测同一样品
spc4182
第15楼2014/08/20
光度法测水硬度,具体方法是什么?
小虾米
第16楼2014/08/30
那是准备小流量的
