黑魔导
第11楼2013/09/16
冷藏也能和暗处存放等同吗?这样的话很多标准就是废话了,因为都写了0~4℃冷藏,避光保存。像在稍北一些的地方,冬季经常室外温度就可以达到0~4℃,那还需要什么冰箱呢?所以冷藏对不等于暗处保存,既然没有提及暗处保存,那么此题的答案要么就是全对,要么就是全错。
妮
第12楼2013/09/16
钻牛角尖了,亲。这题就是误导啊。你藏东西都光明正大,藏东西不是见光死的吗
第13楼2013/09/16
0~4℃冷藏不就是个在0~4℃条件下保存吗?如果环境条件能够达到又何况要放在冰箱之中呢?咬文嚼字就没意思了,如果解读标准还要解读这个冷藏还有藏起来的意思,那我只能表示呵呵了。
