依风1986
第31楼2013/09/15
如果是样品重复性不好,建议选用灵敏度高的谱线,或加大样品前处理的取样量,正常的谱线图应该呈正态分布(峰形对称,信背比高,重复性好)。峰形差、强度低的读数,要获得好的稳定性是不现实的。
守一
第32楼2013/09/15
信背比也不是越高越好吧,优化时什么状态比较好?
dwj-0210
第33楼2013/09/16
两个都有点
第34楼2013/09/16
这个倒是,只是信背比是一个技术指标而已
yangchengh
第35楼2013/09/21
建议您检查一下进样系统是否有堵塞或者漏液,尤其是雾化器,然后再做一下波长矫正,期待楼主找到真正的原因后反馈一下,谢谢
神蚀
第36楼2013/09/23
是不是没有预热好的原因?一般仪器刚开始用时信号值比较低,使用过程中会慢慢变高的,这是正常的,楼主如果发现QC过高,就直接重新拉线吧,
第37楼2013/09/23
是不是没有预热充分?一般仪器刚开始工作时信号值会略低,在使用过程中会慢慢变高,QC如果变高到不能接收,建议重新拉标准曲线,
第38楼2013/09/23
我都是预热半个小时的,不知道时间够否?
第39楼2013/09/23
环境条件稳定的话足够了
第40楼2013/09/23
同放一个房间的仪器有点多,不知道会不会是电磁干扰引起的。。
