sasha
第11楼2013/09/12
我们也是放一个房间,噪音是比较大,但是也有好处,特别是,自动进样器出问题啊,进样管崩开啊之类的小问题时能及时看到,如果人机分离,仪器有点小故障,可能不会及时发现解决。
zhanglm70
第12楼2013/09/13
呵呵,太复杂了,不用的,关键ICP的通风设备要好一点,还有就是保证它的温湿度
秋月芙蓉
第13楼2013/09/13
是的,但仪器旁边的操作,比如优化参数等,明显有点麻烦了
第14楼2013/09/13
听闻有两个大隔间那样的设置,一隔为仪器,前一隔为计算机作为数据处理?
第15楼2013/09/13
有没有两个大隔间那样的设置,一隔为仪器,前一隔为计算机作为数据处理?
第16楼2013/09/13
是的,仪器优化参数时人机分离也是不便的
第17楼2013/09/13
那么独立房间就可以满足了,关键是噪音问题,比如无油空压机。。。
tang566
第18楼2013/09/13
是的,仪器有什么异常,可能会延缓处理时间。
光哥
第19楼2013/09/13
如果是自动进样器的话,其实这个布局很合理的,房间越小,环境的污染越容易控制,这点估计很多人都不曾想到。曾经去过一次A家在上海外高桥的工厂,那里的ICPMS仪器间没有和电脑分开,但是房间也是小得只能塞下三个人左右。建议计算机室和附件室、附件室和ICP室都有个门可以直接出入,这样附件有问题的时候好调校。
第20楼2013/09/13
理所当然三道门是肯定有的
