有些同感, 纺织材料和某些塑料膜会出现这种情况, 我怀疑是里面的阻燃剂引起的, 但没有做过验证.
如果你的大部分样品都是这种材料, 建议不用这个方法好了.可以用灰化做.
thestronger 发表:我明白楼主的意思,因为我也经常遇到。
我工厂里面,啥子东西都要拿来测试一下。
像色粉、金葱粉、织物(如缎带,毛线)之类的,如果用湿法就会出现这样的情况。烧杯加盖了表面皿,在加热板上加热时,沸腾之后,会呯呯的响,溶液会溅出(白做了...),飞溅的溶液会把表面皿冲击得移位,甚至带动烧杯跳动。我尝试着加玻璃珠在里面,没用。只有把它放在温度低的区域,看见要炸了就拿下来冷一下。挺折腾人的。
